Vecchio 26 dicembre 05, 11:25   #24 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da gmo78
Il triton, per un pacco 3s, riporta come tensioni nominali per la carica sia 11.1V che 10.8V. Quindi il fatto che manchi la dicitura "li-poly" non significa che non sia perfettamente compatibile per queste celle!
Per quanto riguarda la corrente degli ultimi 10 minuti, sono daccordo, gli ultimi 10 minuti contano molto poco.
Le batterie LiPo si possono caricare anche con una tensione massima di fine carica di 10,8 Volt ma per raggiungere la loro carica nominale mancano 0,3 Volt (11,1 V) inoltre va ricordato che siamo ancora nella fase di corrente costante.
Se osservi l'andamento della tensione durante questa fase di carica, si vede che per incrementare 0,3 Volt per raggiungere 11,1 V massimi, ci vogliono diversi minuti e una corrente non trascurabile. Questa piccola differenza di tensione si traduce in minor tempo di scarica quando la batteria viene caricata con un caricatore per celle Lion anzichè usare uno per celle Lipo.
Probabilmente la scelta del Triton è quella di caricare i due tipi di celle senza danneggiare nessuna delle due e trascurando il piccolo calo di rendimento per le sole celle Lipo.
Naraj.
Ultima modifica di Naraj : 26 dicembre 05 alle ore 11:30
Naraj non è collegato   Rispondi citando
