Ciao. Oltre al mio tanto discusso T-REX 450X (ndr) ho anche un Dragonfly #10 (il clone dell'HIROBO MINI LAMA, ma + grande). Ho rotto il tubicino che fa da albero centrale delle pale inferiori. Ho ordinato e mi è arrivato il pezzo, l'ho montato seguendo bene bene le viti i punti dove fissare i vari cilindretti ecc.; ma ora, sebbene si alzi prontamente come prima, quando è in volo sembra "ubriaco" continua a sballonzolare e ondeggiare a destra e sinistra. L'ho preso in mano e facendolo girare ho notato che l'albero ondeggia durante la rotazione.
Certamente il problema è quello. Allora ho smontato il carrello ed il primo pignone sotto (che è quello che muove l'albero delle pale superiori) e ho notato che c'è del gioco all'interno dell'albero di carbonio che muove le pale inferiori. Come posso fare per non fargli fare quel gioco ? Ho provato a spostare il motore allenatndo le viti e poi stringendole + a ridosso del pignone, ma inutile (dato che così si piega del tutto forzando storto). Di cuscinetti non se ne parla cìè troppo poco spazio tra il due alberi all'interno...
C'è qualche trucchetto ? ocme posso fare ?
Grazie a Tutti
