Originalmente inviato da Naraj Gli ultimi 10 minuti di carica delle Lipo non possono avere una grande influenza sulla durata di scarica della batteria. Infatti durante questa fase, la corrente di carica si aggira sui 10-15 mA (per soli 10-15 minuti)
Quello che può influire nella quantità di energia immaganizzata, è la differenza della tensione di fine carica tra le batterie Lion e le lipo.
Come già avete sottolineato il Triton è predisposto per la carica delle sole celle Lion.
Per togliere ogni dubbio si potrebbe misurare con un tester la tensione di fine carica delle celle Lipo durante la fase terminale della carica con un Triton e la tensione di fine carica di un'altro caricatore per celle Lipo.
Ciao a tutti e Buon Natale. |
Il triton, per un pacco 3s, riporta come tensioni nominali per la carica sia 11.1V che 10.8V. Quindi il fatto che manchi la dicitura "li-poly" non significa che non sia perfettamente compatibile per queste celle!
Per quanto riguarda la corrente degli ultimi 10 minuti, sono daccordo, gli ultimi 10 minuti contano molto poco.
