Originalmente inviato da Rollerblade tutto ciò che c'è da fare al'inizio.
cioè scusa l'ignoranza , ma dove parto ?
volevo innanzitutto sistemare le viti col frenafiletti ; tutte ? i servi devo spostare la squadfretta verso il centro per ridurne la sensibilità ? la radio 2,4 ghz la accendo e cosa verifico ? come faccio lo stop motore ?
grazie 1000 |
il frena filetti lo devi mettere,solo nelle viti che si avvitano nel metallo e non nella plastica,mentre per renderlo meno nervoso prima di toccare le scuadrette, controlla sulla radio se hai la funzione dual rate, questa funzione
serve a diminuire la corsa dei servi quindi lo rende piu' docile io ho una optic 6
quindi sulla radio non ti posso aiutare .ma e' il tuo primo ely?
