Io userò(forse)la tecnica master-stampo silicone-resina epossidica bicomponente.
E' una tecnica che uso per "duplicare gli upgrade dei modelli statici,si crea un master con un canale di colata,si incolla su una base,tavoletta dell lego
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
,con i mattoncini si crea una cassaforma e si cola il silicone bicomponente.
Quando e "secco" si smonta la cassa,si stacca la base e si estrae il master.
A questo punto si calcola quanta resina occorre(si riempie d'acqua lo stampo)e si mescola la resina epossidica,si cola nello stampo(velocemente!!!) e quando la resina si è asciutta si estrae il pezzo
e più facile a farsi che a dirlo,con lo stampo ne puoi fare un pò,due nel tuo caso,tre nel mio oppure 5 nel caso di strike
L'unico inconveniente è che la resina pesa un bel pò,ma nel mio caso(muso molto corto)mi aiuterà a bilanciare
