The only reason the engine would start reversed when using an electric starter is if the r.p.m. is not high enough. If you can get it turning faster, it should start normally.
Risposta ufficiale della Super Tigre sulle ragioni per cui il motore e soggetto ad avviarsi al contrario, di seguito la traduzione,
L'unico motivo che il motore si avvierebbe invertito quando usando un avviatore è se il RPM non è abbastanza su. Se potete ottenerli che gira più velocemente, dovrebbe cominciare normalmente.
Ultima modifica di pegaso3796 : 15 luglio 09 alle ore 14:54 |
