Ciao le considerazioni che hai fatto sono corrette.
Tieni presente che la 18 spire a delta probabilmente assorbe più dei 4 ampere del tuo regolatore, quindi per il 18 spire vai a triangolo ...
Invece il 24 spire a triangolo assorbe pochissimo e gira piano, bisogna vedere con l'elica che metti se è sufficiente per il tiro da 200 grammi che vuoi. Forse per il 24 spire è meglio a delta.
Come paragone posso dirti che ho messo sul microbo un 23 spire a delta con statore da 23mm che mi fa circa 10000 giri con una 7x4 APC per elettrico con due LiPo Etec da 1200mA e tira intorno ai 290 grammi. Assorbe però intorno ai 7 Ampere.
Forse nel tuo caso il punto critico è il controller da 4 Ampere. Però visto che vuoi metterli su aerei piccoli da 150 grammi se non vuoi fare overing ed usare le celle da 400mA forse ti conviene la triangolo che assorbe sicuramente meno. Tieni presente che per la medesima tensione di alimentazione a delta hai 1.7 volte gli RPM che hai a triangolo, analogamente con l'assorbimento.
Ciao. Fabio.
