cavolo.. le cose da provare sono due:
1- stacca il levaraggio dello sterzo dall'ingranaggio del servo .. in modo che il servo sia libero.
Ora accendi la macchina e il radiocomando... dovrebbe effettuare il reset del servo portandolo in posizione neutra
ricollega lo sterzo in modo che le ruote siano dritte. ora prova a verificare se tutto funziona (di soloti questo problema si ha dopo una manutenzione o comunque un riassemblaggio errato dei levaraggi).
2 se non funziona inverti i canali dello sterzo... nel senzo che se sterzi a destra le ruote vanno a sinistra e viceversa (lo si effettua dalla radio)
se anche cosi le ruote sterzano solo da una parte il problema potrebbe essere il servo.
Sostituiscilo e fai una prova...
__________________ |
