Discussione: Info Batterie Li-Po
Vecchio 25 dicembre 05, 05:02   #2 (permalink)  Top
gabrieleyaris
Rivenditore - g.o.importsolution
L'avatar di gabrieleyaris
Data registr.: 30-11-2005
Originalmente inviato da Fudo78
Ciao a tutti!
Oggi ho comprato il carica batterie e la batteria Li-Po. Ho qualche dubbio sulla procedura di caricamento, il carabatterie a 3 regolazioni per la corrente di carica (500,1000,2000) e 3 regalazioni per le celle (2, 3, 4). Come capisco quante celle ha la mia batte? All'esterno della batte c'è scritto max 1250mAh la regolazione massima del carica è 2000mAh posso caricarle a questo valore o solo a 1000? Il motore originale del DF 36 regge bene?
Grazie! Ciauuu!!!!
Allora,
non so che caricabatteria hai,cmqe:no,non puoi caricare a 2000 mha,senno la lipo ti scoppia,e se non sei presente ti manda a fuoco la casa(NON SCHERZO)..a 1000,se la capacita della tua bat è 1250 è un pò troppo(INSOMMA,BISOGNEREBBE SAPERE SE IL TUO CARICA HA LA REGOLAZIONE DELLA MASSIMA CARICA DA RAGGIUNGERE O DELLA POTENZA CON CUI CARICA LA BATT:TRADOTTO.SE è DEL PRIMO TIPO,NON SO COME CACCHIO PUOI FARE,SE è DEL SECONDO,SE METTI A 500 CI METTE POCO PIU DI DUE ORE A CARICARLA,SE METTI A 1000 CI METTE POCO PIU DI UN ORA,Xò SE è NUOVA NON DOVRESTI CARICARLA A PIU DI 300 MHA..)insomma,che te devo di?hai un carica strano...dicci marca e modello,ed eventuali foto,cosi qualcuno piu esperto t aiutera di sicuro...
gabrieleyaris non è collegato   Rispondi citando
