Ciao Grazie
Mail ricevuta e gia' risposto a te e inoltrata a chi di dovere per un controllo. Troveremo la causa, e faremo in modo che non si ripeta piu'...
Come ti ho scritto nella mail per le istruzioni (come gia' detto sopra) nel sito Novarossi trovi le info dettagliatissime di come settare il motore e usarlo, miscele, candele, e tutto quello che serve, davvero tutto.
Per l'espansione se ne sentono in giro di tutti i colori.....
Comunque le attuali espansioni in commercio per i 50 ini, vanno bene, si possono usare, ma siccome il 57 e' appunto 57 e non 50 e ha delle specifiche potenza coppia max / numero giri molto alte infatti puo' dare 2.4 hp a 18500, piu' alte di un normale 50 e piu', per esprimere al meglio tali specifiche ha bisogno di una espansione tuned per il 57, per ora solo Novarossi ha realizzato un'espansione per tali specifiche, poi magari altri faranno il loro lavoro.
Io non dico quindi che e' abbligatorio usare la H5, se infatti non ti serve troppa potenza puoi usarene una tipo align o hatori e va bene lo stesso, se vuoi il massimo prendi il massimo, come solito...
NOTA importante carburazioni.
I motori cambiando espansioni possono cambiare i settaggi di carburazione richiesti, Novarossi nelle istruzioni riferisce i settaggi usando la H5, se si useranno altre espansioni da 50 ini, essendo piu' strozzate sicuramente si dovra smagrire un filo il settaggio del massimo, ma questo lo scoprirete da soli.
Ciao e alla prossima
