Originalmente inviato da zuzzy87 allora, il dietro non e' un problema in quanto il culetto e' solo un tappo di plastica... diventa tutto liscio (tranne le viti e i contatti)
ne ho solo uno... e' una reliquia trapiantata dal vecchio brontolo
a dire il vero uso le 2s (per ora) ma sarei intenzionato a passare a 3s... se risolvo il problema delle temperature.... non compro lipo per poi accorgermi magari che non posso usarle... piu di una volta!!!
ah, anche la ventola attualmente installatae' da sostituire in quanto priva di due alette dallo stesso lato... vibra da morire
(non dipende da cio' la temperatura... le ho appena rotte )
avevo visto sta ventola... VENTOLINA TORNADO X DISSIPATORI E REGOLATORI,14000RPM! su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo |
ho una di quelle ventole e l'ho spinta anche a 3s... fa un vento della madonna!!!
se vuoi un consiglio non spendere più di tanto per adattare il velineon sull'emaxx: è un buon motore ma per monster ce ne sono di meglio... te lo dico per esperienza, l'ho provato direttamente!
fai una cosa, metti quel dissipatore sul motore e metti due ventole da pc in parallelo a fianco o sopra il motore, collegate direttamente alla batteria (reggono tranquillamente le 3s)
