Originalmente inviato da bramante Ecco il trittico da cui voglio partire... è abbastanza per tirarci fuori qualcosa visto che il modello è molto semplice nelle forme. Sarà sui 90cm di AA e se deciderò per i carrelli retrattili mi sa che dovrò ingrandirlo un pochino fino ai 120cm.
Se rimango nella scala + piccola monterò una ventola alfa model da 60mm, per la scala + grande opterò per una het da 69mm. Vorrei un modello non balistico ma + realistico possibile quindi anche con la het massimo 4 celle tranquille. |
Bel modello. Io ho fatto la versione micro per motore Rapier, ma non sono ancora riuscito a farlo volare (39 cm di apertura alare). E' stato il modello che mi ha aperto il mondo De Havilland, da cui la decisione di fare il DH110 appena collaudato.
Buon lavoro
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
