motore brushless 180L cotto!?
Ho usato il mio df36 con la cinghia troppo tirata (stavo facendo delle prove perchè avevo dei problemi con la coda) risultato: a metà volo l'ely perde improvvisamente potenza come se avesse la batteria scarica, allora atterro e mi accorgo che il motore era molto più caldo del solito.
Da quella volta il motore non ha più potenza, con lo stik del gas al massimo l'ely non si alza più di mezzo metro, per farlo alzare di più devo mettere il trimmer del gas (quello di fianco allo stik) al massimo....
E' possibile che se sottoposto a troppo sforzo si possa danneggiare il motore, anche se brushless?
Oppure si potrebbe essere danneggiato il regolatore??
Grazie e Buon Natale a tutti, Gaetano.
