Io, invece, uso un metodo leggermente diverso:
1) Stagno il cavo dopo averlo spellato(non preoccuparti della batteria... preoccupati che quel filo che scaldi lo hai in mano)
2) Con il connettore su una morsa (o sulla "terza mano"), metto il saldatore sul connenttore e gli metto dello stagno dentro il buco!!!
3) Tenendo con una mano il connettore e con un'altro il cavo, scaldo il connettore e infilo il cavo nel buco con lo stagno sciolto
4) Lascio raffreddare...
Con questo sistema, mai avuto un problema, sempre saldature perfette!!!
PS: dimenticavo il passo 5: inserire il connettore metallico nel pezzo di plastica (verificare se il pezzo di plastica và messo prima o dopo la saldatura, nel senso che se si infila dalla parte del cavo, deve essere messo prima di saldare)
