Vecchio 14 luglio 09, 20:00   #26 (permalink)  Top
albyone
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Procediamo!
Carrello: ne ho recuperato uno che avevo fatto tempo fa. E' in acciaio armonico da 2,5 mm, ruote da 55mm di diametro, abbatanza grosse per non aver problemi con l'erba, almeno quando è rasata. Una volta piegato l'acciaio armonico lo si incolla con epossidica da almeno 30 minuti in un sandwitch di compensato. In questo caso ho utilizzato del betulla da 2 mm. Ho fatto in modo di rispettare gli ingombri interni della fusoliera (40 mm) per poter incollare agevolmente tutta la struttura del carrello. Questo comporta un importante aggravio di peso (poco più di 50 grammi) ma scopo di questo modello non è l'estrema leggerezza anche perchè il brushless che utilizzerò è abbastanza generoso.
Foto1: il carrello recuperato
Foto2: dove va fissato. Ho preparato dei "gradini sui quali poggerà la struttura.
Foto3: si dovrebbe vedere dove va a poggiare il carrello
Foto4: operazione importante. Dopo aver ricoperto i timoni ho eliminato la copertura nella zona in cui i timoni verranno incollati lla fusoliera. E' evidente che in questo modo l'incollaggio è sicuro.
Foto5: gli scassi in cui si infileranno timone orizzontale e verticale. Mi raccomando di rispettare la perpendicolarità.
Albyone
Albyone3, per chi comincia con la balsa-web-dscn1784.jpg   Albyone3, per chi comincia con la balsa-web-dscn1787.jpg   Albyone3, per chi comincia con la balsa-web-dscn1788.jpg   Albyone3, per chi comincia con la balsa-web-dscn1800.jpg   Albyone3, per chi comincia con la balsa-web-dscn1779.jpg
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
