Originalmente inviato da sbaitso Sisi Luca lo so, quello che volevo dire è che, secondo me, non ha molto senso usare un limiter con curva piatta, per vari motivi... poi restano i gusti personali, ma secondo la mia logica non è molto corretto l'utilizzo di un limiter in questo modo, se devo risparmiarmi la fatica di fare delle curve accurate preferisco un buon governor, se invece decido di avere pazienza e fare delle "belle curve" allora... Limiter forever |
Partendo dal presupposto che sono due cose differenti e che debbono essere utilizzate in modo differente....
E' un tuo ragionamento o c'è una motivazione tecnica sul 'senso' di utilizzare il limiter in un modo piuttosto che in un altro?
Giusto per capire meglio cosa si utilizza e perchè.......
Fermo restando che l'aspetto fondamentale è SEMPRE l'utilizzo specifico che se ne deve fare......
