Prima della fibratura esterna di rifinitura, pratico uno scasso, nel naso del profilo, profondo ma largo solo 2-3 mm, in tal modo carteggiare e recuperare il profilo sarà facile. In questo scasso inserisco o resina da laminazione e bicarbonato o rowing di vetro. Poi carteggio e infine applico lo strato di rifinitura. La striscia di fibra sul BE la apllico con la 3M77.
Nel caso invece la laminazione debba avvenire in una sola volta (per esempio quando non ricopro con legno ma direttamente con qualche tessuto) il procedimento è un pò diverso.
L'ho descritto qui:
LINK
