Originalmente inviato da Marco m&m Il tuo ragionamento non fa una grinza se non fosse per il fatto che nella scelta delle batterie una componente molto importante e' il peso. Mi spiego meglio... prendiamo ad esempio il katana mini. Se lo motorizzi con un classico A2022L e una 11x4,7 potrai usare delle TP 2100 che danno circa 23A continui stando entro i paramentri di consumo come dicevi tu. Con un peso complessivo circa 700gr avrai un modello che vola bene ma leggermente sottomotorizzato.
Se invece volessi farci del 3D e lo motorizzassi con un A3028S il ragionamento cadrebbe in quanto i consumi di questo motore sono superiori e quindi saresti costretto a scegliere batterie diverse o metterne 2 in parallelo (per seguire il tuo discorso) che a parte il costo portera' ad un aumento di peso di circa 150gr (totale in ODV 850gr che a mio avviso sono eccessivi per il katanino). |
Si.... concordo..... per il peso non ci puoi fare nulla....
