Originalmente inviato da Ali4342 sì infatti lo supponevo ....ma vorrei capire se c'è un modo per misurare tale capacità.. |
No, puoi solo con i dati che hai in mano, visto che la misurazione in Ampera/Ora e' la capacita' della batteria di fornire un determinato amperaggio per un determinato tempo, quindi la capacita' di accumulare corrente. Non la puoi conoscere se non misurando il consumo (sotto carico) e il tempo di utilizzo... oppure l'inverso: a batteria scarica, mettila sotto carica con un amperaggio basso (es: 1A ... che nel tuo caso corrispondono a circa 0.2C) ...poi moltiplica le ore impiegate per raggiungere il voltaggio (per ogni cella) di 4.2v ...ad esempio nel tuo caso, se ci impiega 5 ore, allora significa che il pacco e' di 5000mAh (e' approssimativo, visto che dipende dallo stato di carica, dalle celle sbilanciate o meno ecc.).
