Originalmente inviato da Wolv-X-erinE Ciao a tutti,
era svariati mesi che non scrivevo, nel frattempo però devo purtroppo dire che ho tradito il cinesino con un LAMA v4, divertentissimo bipala, molto meno complicato del walkera (ovviamente, essendo un bipala sta praticamente su da solo), lo uso per fare pratica, tipo atterrare su tavoli, bacinelle, mobili e cose così
Da poco ho provato a rimettere in funzione il walkera ma ha problemi, la batteria è sicuramente andata, dato che dopo averla caricata del tutto, mi dura qualche minuto e poi perde potenza (sarà la batteria no?).
Oltre questo da quando ho montato l'upgrade in alluminio ho sempre avuto problemi con le brugole che si spanano, non ce n'è una che riesca a stringere bene senza che si molli di nuovo, un casino.
Succede anche a voi? |
si si normalissimo che le vitine varie si mollino!! come ti è già stato risposto vai di frenafiletti...nel caso tu non avessi la frenafiletti puoi usare anke il vinavil...io ho fatto così e devo dire che i risultati non sono prorpio malvagi...ogni tanto serve una goccia nuova ma non ci si può lamentare
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
qualcuno di voi ha montato il brusless sulla nostra zanzarina?
