Originalmente inviato da niferro loro usano 2 pacchi NI-MH in serie,a 7 volt cosa vuoi che impenna.Mettigli sotto 2 pacchi a 3s hyperion G3 Vx dà 35c ,devi usare quelli dà 1300mAh X pacco collegati in parallelo,io li ho sulla mini e-revo fanno paura ,questa mattina con il pignone del 23 sono arrivato a tirala oltre 80kmh a metà gas impennava ancora:
Per usare le lipo devi impostare il cut-off del regolatore ,devi tenere premuto per circa 10 secondi il tasto set,dopo di ché sentirai una musichetta ,dopo di ché il procedimento protezione lipo é completato .Per essere certi che il cut-off é attivo ,il led dell`esc deve essere di color verde:
Ciao |
ciao e grazie per i consigli,
o provato la macchina con 1 lipo da 800 mha 20c f.p. e la macchina gia incomincia ad impernare,domani ordino le lipo da 1300mha ma sono molto indeciso cosa prendere hiperion, o top fuel...
comunque o settato anche il cut-off,percaso sai a quando staccano le lipo con il cut-off?
se devo fare qualche altra cosa per farla andare meglio di velocità di punta datemi tutti i consigli.
grazie mille
