Vecchio 13 luglio 09, 23:30   #4 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da masstra Visualizza messaggio
Ciao,si il modello è FLYING 20A BEC e volendo se vuoi puoi vederlo anche qui DealExtreme: $10.32 FLYING 20A BEC Electronic Speed Controller for Brushless Motors (ESC) grazie
in fondo alla pagina ho trovato questo, prova vedere se può esserti utile, ma non hai le istruzioni allegate alla confezione??
Basically, started with full throttle enters programming mode. one to 6 beeps after music. Select topic by moving throttle to center (not bottom). Select setting by moving to full throttle.
topics:
1 beep - cell type, no of cells
".-" = nimh auto, ".--" to ".------" no of lipo cells (lowest last).
2 beep - throttle setting
"..-" auto, "..--" 1.1 to 1.8 ms fixed
"..---" hard acc, "..----" soft acc
3 beep - brake setting
"...-" soft", "...--" med, "...---" hard
4 beep - direction + cutoff
"....-" norm, "....--" reverse
"....---" soft cutoff, "....----" hard cutoff
5 beep - timing
".....-" 1 deg, then 7, 15, 30 deg
6 beep - pwm freq
"......-" 8khz, "......--" 16khz
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
