Originalmente inviato da Sergio_Pers E' un po' che te lo volevo chiedere, per colmare una "lacuna" (intesa nel senso di "baratro") ....
La fresatura che fai (pianetti o qualsiasi altra cosa) riguarda separatamente la parte superiore ed inferiore (che poi unisci) o dopo aver fresato una faccia, rivolti il pezzo e fresi dall' altra ? ( se mi rispondi entrambe in contemporanea...ti uccido prima di entrare in crisi esistenziale..)
Se e' il secondo caso.. dove appoggi il pezzo ? su un semistampo ?
Quanto ci metti di tempo per la fresatura?
Al tuo buon cuore...
Sergio |
AH, vedo che sei arrivato al dunque, bravo!
il pianetto e finito, non i due pezzi, e' prorio qui dove hai il risparmio in peso,
se fresi due pezzi, poi li devi unire e sei costretto ad incollarli in mezzo.....
per fare un pianetto i passaggi sono i seguenti:
1° avere una fresatrice
2° indespensabile un piano aspirato altrimenti non si puo fare!
3° fresare una controsagoma in mdf "praticamente un semistampo"
4° fresare un lato del pianetto in depron
5° posizionare sul semistampo in mdf il pianetto in depron appena fresato
6° fresare l'altro lato del pianetto
7° se si ha lo stampo si stampa, altrimenti lo si ricopre sottovuoto...
in linea di massima il procedimento e' questo...............
per fresare un lato del pianetto ci metto circa 7 minuti.
flavio
