Originalmente inviato da manuel13 Allora...oggi ho smontato e pulito tutto il mio g51 xkè era un pò sporco di olio che perdeva dallo scarico...ho provato in tutti i modi a non far sfiatare lo scarico, con il pic nero, con una guarnizione di alluminio fatta con una lattina...ma niente da fare...ho optato per comprare di nuovo la guarnizione origilae supertigre...la stringerò bene e metterò un doppio dado così spero non si sviti...
Tornando alla carburazione, allora oggi ho provato a regolare lo spillo del massimo, e a 2 giri e mezzo sembra andar bene anche alzando il modellino...
ho cambiato miscela, ho optato per una jet's al 5% di nitro...
ors rimane il problema che se rimango un pò al minimo e accellero di colpo, si spegne...uffi....
xo ci riuscirò!!!! confido in voi!!! |
Comunque un mio amico avendo questi problemi di carburazione con il supertigre g51, ha sostituito il carburatore con un'altra marca (carburatore di un 52 della JBA) e tutto è ritornato nella normalità.
