Be lavoro...
Complimenti bel lavoro...
Io ho installato i BLS451... e per il servo dell'elevatore (quello messo internamente) visto che sti servi son belli spessi, mi esce tutto il cablaggio fuori e ho dovuto fare delle legature usando il filo cerato, per far si che non interferisse con i leveraggi del piatto.....
gli altri servi del piatto ho dovuto spessorarli... altrimenti toccavano......e così facendo adesso tra loro ci passa un foglio di carta.. poi vedremo se devo aumentare lo spessoramento...
Il regolatore l'ho messo sotto la ruota libera....+ su di dove lo hai installato te, e dall'altra parte ho messo il bec....però l'ho messo con l'aletta di raffreddamento rivolta verso l'estermo, per aumentarne la dissipazione.....
Il Gyro l'ho messo sulla parte superiore della coda, perchè mi sembrava che la basetta non fosse molto orizzontale...me lo ha confermato la livella.....
su un supporto ho installato la ricevente,(vado ancora con la 149DP....)
La batteria lipo del bec devo ancora decidere dove metterla de avanti o dietro... lo farò quando mi comprerò la lipo da 5000Mah .. penso di optare per una Hyperon, così da regolarmi con il baricentro....
Salutoni....
Lavoro ben fatto
Tonino
__________________ Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500. Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
