avrei dovuto arrivare con almeno 2\3 pacchi ...ma alla fine tutto di corsa mi sono dimenticato di passare da castorama..
se vuoi fare una cosa fatta bene con lo strap invece del compensato che ho usato io (x pareggiare il dislivello tra chassis e bancate laterali)...usa una basetta di plstica del 2 mm che vai a fissare sullo chassis con un bulloncino laterale e del BìAdesivo.. facendo così non dovresti avere il problema che ho io che dopo una giornata di pista la parte di strap incollato al compensato tende a sollevarsi e riempirsi di polvere..
x le gomme...le tue erano veramente troppo usurate...quelle del naft che credo fossero delle atomic...avevano ancora un tot di pin a fine giornata..
![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif)
e non credo che fosse un problema di ammo ma di pasta delle gomme..
