Do per scontato che insieme al motore tu ti sia procurato anche un regolatore per motori brushless (ESC) adeguato ...
Così come do per scontato che le caratteristiche del motore che hai acquistato siano adeguate al modello di elicottero che hai (KV, potenza, dimensioni) ...
Detto ciò, devi trovare un pignone con diametro del foro da 3,2 mm, con un adeguato n° di denti e con lo stesso modulo (cioè il passo e le dimensioni dei denti del pignone) del tuo attuale pignone.
Per il calcolo del modulo, se già non lo consoci (vedi se è riportato sul manuale dell'elicottero),
questo è un metodo per rilevarlo, avendo il diametro esterno del pignone e conoscendone il n° di denti.
Poi devi cercare .... google o il venditore che ti ha dato l'elicottero.
