Vecchio 13 luglio 09, 17:47   #12 (permalink)  Top
ico3000
L'avatar di ico3000
Data registr.: 01-05-2008
Residenza: valmontone
Originalmente inviato da npole Visualizza messaggio
Secondo me sbagli gia' a non caricarle del tutto completamente, le LiPo soffrono i cicli di carica/scarica, non caricandole del tutto sarai costretto a fare piu' cicli e quindi a diminuirne la vita.
Io non ho nessun circuito di sovratensione, la lipo la collego cosi' com'e', e quando e' a piena carica il display della radio segna 12,3v.
Certo qualcosa che abbassi la tensione, male non farebbe.. ma la mia radio (da specifica) lavora da 9 a 12v .. 0,3v di differenza (che comunque scendono dopo un po') non credo costituiscano un problema.
Per la 6EX non so se valga lo stesso (non ho le specifiche).
Ognuno poi si assume il "rischio"...
Si,tranquillo,mi assummo a pieno il rischio.
Allora la carico al massimo e prima di montarla alla radio la metto sul t rex e la scarico con un po di sgasate fino al voltaggio desiderato,che ti sembra come arrangiamento?
ico3000 non รจ collegato   Rispondi citando
