| Durata Batterie
Buon giorno ragazzi, avrei bisogno da parte Vs. di qualche chiarimento, e più precisamente:
per alimentare l'impianto radio di un modello così configurato:
-1 servo per elevatore HS81;
-1 servo per direzionele HS81;
-1 servo gas motore HS 55;
-2 servi alettoni HS55;
-1 ricevente Hitec HSF05.
Generalmente ho sempre usato la classica batteria NI-MH da 4 elementi con capacità pari a 1.300 mAh.
Non sono mai riscito ad appurarne la durata, ed inoltre per questioni di spazio nel nuovo modello da me realizzato, ne ho realizzata una con gli stessi 4 elementi ma da 900 mAh.
La mia domanda è la seguente:
quanto può assorbire un sistema con la configurazione di cui sopra al fine di calcolarne la durata della batteria?
La domando sorge spontanea, in quanto al campo volo ho sentito fafoleggiare di assorbimenti impulsivi dei sorvi che possono raggiungere l'ampere.
