Originalmente inviato da ico3000 Scusa l'ignoranza,ma non si potrebbe caricarle appena sotto i 12v per stare del tutto tranquilli?Dov'é il problema? |
Il problema e' nel caricamento delle lipo, che prevede due cicli: se stacchi la lipo prima che il caricamento sia completato, ti ritrovi la tensione corretta (desiderata) ma con una capacita' (durata) inferiore. Per farlo sarebbe da modificare l'impostazione delle celle nei parametri del caricabatterie, ma non credo che ai pacchi piaccia molto di ricevere tutta la corrente, pero' con un voltaggio inferiore.
