per la radio, PRENDI UN PACCO LIPO E CACCIAGLIELO DENTRO.
io per scrupolo ricarico sempre la lipo a 12.3 V (onde evitare problemi di sovratensione... altrimenti gli metti uno step down e sei a posto). (da 0.5-0.9),
con la 2800mah che gli ho messo mi dura... non meno di 15 ore[/QUOTE]
Quindi ti é andata bene la prova(ho letto la tua discussione precedente),ma se la carichi fino a 12,3 con quel 3 in piu' potresti rischiartela a lungo andare.
La tua radio é la 6EX giusto?E con una 3s da 2800mah(conta anche la scarica?)ti va tutto alla grande,dimmi se sbaglio.Se mi dai conferma posso procedere anch'io a montarci una 3s da 2200mah 25c,magari per sicurezza la carico un po meno di 12v(tanto per quello che dura mi dovrebbe bastare alla grande)
