Vecchio 13 luglio 09, 14:24   #20 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da volo e vele Visualizza messaggio
Ciao Pietro,
proveremo ad aggiungere il diodo. Il problema è che si accende per un attimo il led che segnala la chiusura del circuito, ma si spegne subito senza andare in autoritenuta. Avrei usato anche il passo passo ma non l'ho trovato, ritenterò da un'altra parte (era un negozio di componenti elettronici e mi hanno detto che a 6v non esiste). Ciao
Luciano
Come dice Pietro, lo schema è corretto e deve funzionare. Ricontrolla attentamente tutti i collegamenti.
Se vuoi eliminare un relè, fai come dice Pietro e inserisci un reed NC in serie al relè di alimentazione. Il contatto di ritenuta lo puoi trovare nello stesso relè utilizzato tra quelli liberi.
A questo punto non vale la pena utilizzare il circuito elettronico.
Comunque questi sono i componenti utilizzati.
IC Cmos 4011 (le due resistenze d'ingresso portale a tra i 10 ai 22 K Ohm).
Tutte le resistenze con potenza di 1/2 W
Transistor NPN 2N 1711
Diodo 1N4001
Ciao e buon lavoro da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
