Ok dai sono quasi in dirittura di arrivo con la configurazione, ho allentato leggermente la uniball del servo di coda e adesso il movimento di tutto è molto più fluido.
Mi sembra di aver trovato anche la regolazione di HH/normale adesso se sposto una levetta che ho adibito da switch e muovendo a dx e sx il servo si muove molto bene (in tutto il suo raggio)e per tornare indietro torna molto lentamente.
Se sposto lo switch il servo si muove di pochi millimetri con un raggio molto inferiore a dx e sx (muovendo la levetta) e torna subito indietro.
Dovrebbe essere corretto così ???
Poi ho acceso per la prima volta il motore tenendo in mano l'ely (lo so che era pericoloso ma volevo provare) e ho controllato il traking delle pale ho notato un leggero movimento in su e in giù delle pale lo posso lasciare oppure devono essere perfettamente allineate???
La configurazione del passo l'ho messa così
35-70-86-95-100
così ho un -3,+6,+10 di passo delle pale
per il gas ho messo
0-30-65-85-100
Ok adesso mi costruisco il training kit e poi provo a vedere come si comporta.
