Originalmente inviato da esapode qui piu che altro le utilizzerò in robotica.
se come power supply va bene un 12 volt percè i caricabatterie dentro hanno già l'innalzatore allora siamo a psoto. con un alimentatore da computer da 500 watt posso fornire oltre 20 ampere al caricatore.
come caricabatteria utilizzo questo Hobbycity Online R/C Hobby Store : Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger $34.99
con un input compreso fra gli 11 e 18 volt mi era venuto il dubbio che per ogni tipo di pacco ci volesse il suo input.
è vero che da sature le celle danno 4.20 volt ciascuna e non 3.7 .
in questo caso però avevo la necessità di almeno 12 volt costanti per la macchina che devo alimentare. Quindi dei pacchi da 14 volt almeno sono l'ideale. |
si quel CB va bene,sono in molti a usarlo,
pero x le 5000 mA lo trovo un po' scarsino se vorrai
caricare a 1C.
la maggior parte dei CB hanno l'imput tra i 11V e i 13Volt,
ma ora stanno uscendo CB a 24 volt x caricare a molti C.
per il voltaggio delle celle,sopra ho sbagliato 4s son 16,8volt.
ad ogni modo ogni cella da carica si arriva a 4,2volt,
sotto carico dopo del tempo "dipende dal carico",
scendono alla tensione di lavoro 3,7volt.
