BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - butterfly motoaliante
Discussione: butterfly motoaliante
Vecchio 13 luglio 09, 11:20   #13 (permalink)  Top
aleall
L'avatar di aleall
Data registr.: 17-12-2004
Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9
Originalmente inviato da vyper505 Visualizza messaggio
Io tengo il motore sullo slider di destra e il butterfly sull stick del gas.
Meglio dosare bene i freni che non il motore (che cmq si dosa bene lo stesso) Inoltre un domani che ti farai un aliante senza motore sei già abituato a pilotare cn i freni al posto del motore: sembra assurdo ma... stick tutta avanti = volo libero (come ad avere dentro il motore) stick tutta indietro = max frenatura (come ad aver tolto motore).
PS: io uso il motore anche per frenare :-)
Sugli alianti senza motore è la configurazione standard
come si fa a frenare col motore ??
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Anche io ho la FF9. Butterfly e motore sono sullo stesso stik ma regolati in modo che via via che dai motore i freni tornano a zero perchè se ti trovi in difficoltà è più facile con un solo comando e quindi con un solo dito dare motore. Automaticamente, i butterfly ad un terzo, o mezza corsa del trottle saranno completamente inesistenti. Ovviamente la mix butterfly deve poter essere messa o levata a tuo piacere con gli interruttori A o B o quello che vuoi tu. In tal modo in volo puoi portare il motore a zero senza attivare i butterfly, mentre quando vuoi inserisci il mix e potrai frenare o accellerare senza spostare le dita dai comandi (a volte in pendio può essere fatale). Spero di essere stato chiaro altrimenti se hai dubbi tenterò di spiegarmi meglio. Ciao
Ragazzi, "me piaceee", questi sono tutti ottimi suggerimenti .... con un punto in più per fradellaq
In ogni caso bisogna farci il... pollice
Alessandro
Visita il mio sito web
Ultima modifica di aleall : 13 luglio 09 alle ore 11:25
aleall non è collegato   Rispondi citando
