Originalmente inviato da npole Con quale governor? Perche' normalmente un governor controlla solo la curva per determinare lo stato di on ed off (off *se* impostato per spegnersi con lo stick invece che con un interruttore dedicato), una volta innescato quindi puoi metterci quali valori vuoi sulla curva che lui non ne terra' conto (o meglio non ne terra' conto ai fini del computo del gas per controllare i giri) ...quindi cio' che hai notato, tecnicamente, non avrebbe spiegazione, ammenoche' non si tratti di un regolatore "particolare". Che modello era? |
Ho il multigov, probabilmente è una mia impressione, nel set up ho settato i giri del rotore e dall' interuttore legge quando è in mode governor, riprovo a reimpostare la curva poi vedo.
