senza dubbi la baionetta è debole, occorre sostituirla con una in carbonio cavo e inserire dentro un listello di tiglio con sezione circolare da 7 mm , vedrai che resisterà anche a belle affondate.
Per il discorso motore non serve a nulla irrobustire il modello, è sufficiente ricoprire con un nastro telato le parti soggette al contatto con il terreno e basta.. ..
Un altro punto debole è con il tempo le ali fanno troppo spazio nell'incavo preposto..
a dopo
la baionetta
Originalmente inviato da panterone quoto tutto Tranne il motore, sono stato tra i primissimi ad averlo, pensavo che fosse dovuto ad un'eventuale prima serie con alcuni problemi successivamente risolvibili in produzioni successive.
Il mio modello si è rotta la baionetta in volo dopo una cortissima affondata, le ali si sono unite ed è venuto giù di punta da 40-50 m, albero motore e batterie lipo rotto/e e serie di bestemmie ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif) rivolte alla graupner. Avrà volato in tutto al max 10-20 minuti.
E' passato 1 anno e mi sembra che le cose non sono cambiate più di tanto. |
