Originalmente inviato da Emmeth Il revo presente nelle foto sembra messo giù bene, come si trova il proprietario con un preload degli ammo così accentuato in combinazione con le molle medio-tenere che monta ?
grazie |
Penso che il revo sia il mio , devo dire che sono abituato a dei fondi in cui le 1/10 incappano in buchi da caderci dentro , per pigrizia non ho ancora messo olio più denso negli ammo e allora ho tirato un pò le molle , quelle più rigide UP non sono adeguate all'olio presente tanto che la macchina rimbalza in maniera ridicola , comunque la pista in quetione per quanto mi riguarda era liscia come una tavola , potevo girare sui cerchi e senza le molle che mi sembrava tutto ottimo ugualmente , il mio intento è di levare precarico , magari mettere altre molle più rigide sempre con meno precarico ma di aumentare la gradazione dell'olio .
