Vecchio 12 luglio 09, 23:13   #39 (permalink)  Top
tumbadora
L'avatar di tumbadora
Data registr.: 17-04-2007
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Non devi unire più bottiglie ma gonfiare la bottiglia......
Mi spiego: si fora il tappo della bottiglia prescelta e ci si mette la valvola della camera d'aria (vecchio tipo .... quelle che avevano il bulloncino e la rondella per fermarle sulla camera d'aria) ...... si riavvita il tappo e con la pompa si "gonfia" la bottiglia ....poi và scaldata uniformemente (per esempio facendola ruotare su un fornello o immergendola in acqua bollente)...il processo và ripetuto aumentando la pressione fino a raggiungere le dimensioni volute.
Un'avvertenza: occhio alle esplosioni quindi non esagerare con la pressione e attenzione a scaldare uniformemente.
Francesco
Oh Oh, sono stato preceduto...
a parte il quotare tutto quanto, vorrei aggiungere un altro metodo sperimentale, che è quello di mettere la bottiglia (già pressurizzata) dentro il forno, in questo modo avrà un riscaldamento uniforme da tutti i lati...
...per la temperatura non so ancora, quando lo feci (unica volta) andavo a naso, per cui magari aspettate la prossima settimana che ci riprovo su di un mini katana...
tumbadora non è collegato   Rispondi citando
