Erano anni che non cambiavo un servo poi.... 3 fottuti in una settimana e tutti sul canale 1 della mia rx hitec.
La scorsa settimana sostituisco i due servi tipo hs-55 morti a pochi minuti uno dall'altro. I servi risultavano bloccati, impossibile muoverli anche manualmente mai successo prima! capita che un servo si sgrani ma che si blocchi a tal punto da non poter essere mosso neanche manualmente
Oggi sono tornato a volare; provo tutto a terra e' tutto ok. Due bei voli tranquilli senza alcun problema, atterro stacco tutto come di consueto.
Dopo una mezz'oretta decido di tornare a volare e.... voila' servo alare morto!
Azz l'indagine e' d'obbligo
A casa sostituisco il servo bruciato e provo tutto con un'altra ricevente, tutti e due i servi degli alettoni funzionano perfettamente.
Sulla ricevente installata sul modello, per intenderci quella cui erano collegati i servi, verifico la tensione in uscita: 5,2volts fissi precisi anche se do motore o muovo gli altri servi la tensione non subisce variazioni....bho?
Faccio notare che gli unici servi bruciati sono quelli degli alettoni, collegati con una Y sul canale 1 nel mio caso, quelli di timone e piani coda perfettamente funzionanti.
Tanto per precisare: Fine corsa servi verificato, i primi servi bruciati avevano lavorato egregiamente per oltre due anni prima di inchiodarsi, il primo servo sostituito era nuovo di pacco.....
Che sia il bec del regolatore che ogni tanto sfarfalla? possibile che gli unici a risentire di eventuali problemi siano i servi collegati al canale 1, e se il bec da i numeri non si sarebbe danneggiata la rx che invece continua a funzionare perfettamente.
.... Solo Sfiga????
Grazie per eventuali consigli o suggerimenti.
