Il fail safe ce l'avevo impostato al 20%,ma non mi ha avvertito prima dell' impazzimento totale.La ricevente era ben sistemata su un allogio morbido,distante da motore e reg.,ben areata e con le antenne dritte e distanti tra loro a 90°(come da istruzioni)sensa essere fissate su niente.L'unico dubbio che mi assale adesso é la sistemazione dei cavi(servi,giro,reg)tutti raggruppati in un unica matassina(ben sistemati e senza piege eccessive)vicino alla rx,ma per confermare tale causa mi serve per forza un vostro parere di esperienza,siete gli unici modellisti a cui posso chiederlo
Dimenticavo,il posto di volo con quest'eli é sempre lo stesso ormai da un anno,mai accaduto un simile incidente(con la 2,4g pensavo veramente di aver risolto ogni problema di interferenza,ma a quanto pare bisogna stare piu' attenti che con le comuni rx,perche' se si presenta il problema una sola volta quella sara la prima ed ultima,state in guardia)
