Originalmente inviato da torazza Elettronicamente parlando i LED devono sempre avere una opportuna resistenza in serie...
Infatti al LED necessitano dai 2,5 ai 4V (secondo i tipi).
Pero' il LED non ha resistenza interna sufficiente a limitare la corrente che lo attraversa.
Quindi bisogna inserire, in serie al LED, una resistenza che al passaggio della corrente corretta (di solito 20 mA e' OK), faccia "cadere" la tensione di alimentazione fino a 2,5-4V ai capi del LED.
Senza la resistenza puo' funzionare lo stesso, ma il led dura poche ore anziche' le 50.000 ore canoniche...
Le resistenze costano poco e pesano nulla... meglio metterle... |
Già ma pure i led costano poco e considerato che poche ore equivalgono a decine di voli......risparmio sul peso
Se proprio voglio dargli la tensione giusta e non badare la peso preferisco alimentarli con una batteria a bottone da 3v, non tanto per non prendere corrente alla LiPo quanto per sovraccaricare meno la 4in1
