Vecchio 12 luglio 09, 09:32   #2 (permalink)  Top
Luca1977
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Originalmente inviato da ivanovich Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho finalmente deciso di ordinare il mitico Beam e4. Purtroppo mi hanno sostituito il motore Scorpion 2221-8 che avevo ordinato con il modello 2221-10 perchè la produzione e distribuzione dell'8 è al momento sospesa in attesa di modifiche strutturali.
Vorrei un parere su questa motorizzazione associata ad un pignone T17, un regolatore scorpion 45 mA e batteria Top Fuel 2100mA 3S 30C.
Grazie...
Specifiche Scorpion 2221-10:
Stator Diameter ............................ 22.0 mm (0.866 in)
Stator Thickness ........................... 21.0 mm (0.827 in)
No. of Stator Arms ................................................. 9
No. of Magnet Poles ................................................ 6
Motor Wind ........................................... 10 Turn Delta
Motor Wire ...................... 13-Strand 0.21mm (31 AWG)
Motor Kv ........................................... 3000 RPM / Volt
No-Load Current (Io) ................. 1.79 Amps @ 10 volts
Motor Resistance (Rm) ............................. 0.031 Ohms
Max Continuous Current ............................... 42 Amps
Max Continuous Power ................................ 440 Watts
Weight .......................................... 79 Grams (2.79oz)
Outside Diameter .......................... 27.9 mm (1.097 in)
Shaft Diameter ............................. 3.17 mm (0.125 in)
Body Length ................................. 33.6 mm (1.323 in)
Overall Shaft Length ...................... 57.0 mm (2.244 in)
Specifiche Scorpion 2221-8:
Motor Wind ............................................ 8 Turn Delta
Motor Wire ...................... 16-Strand 0.21mm (31 AWG)
Motor Kv ........................................... 3595 RPM / Volt
No-Load Current (Io) ................. 2.31 Amps @ 10 volts
Motor Resistance (Rm) ............................. 0.024 Ohms
Max Continuous Current ............................... 45 Amps
Max Continuous Power ................................ 475 Watts
di cui ne possiedo ben 2!! (2221-8)
Modifiche strutturali....?!?! Alla versione 2 del 2221-8?
Questo significa che quello che sta aspettando di essere montato sul mio Tarot 450, se mi esplode o cos'altro, gli posso chiedere i danni??....
Luca
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
