Vecchio 11 luglio 09, 23:06   #16 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da volo e vele Visualizza messaggio
Grazie anche a te Pietro, ho cercato il passo passo da 6 o 12 VDC ma non l'ho trovato. Abbiamo realizzato un circuitino (allego lo schema, tieni presente che siamo autodidatti!) usando 2 micro relè e 2 sensori; qualcosa accade ma non come dovrebbe. Se hai qualche consiglio per farlo funzionare te ne saremmo molto grati. Buona domenica,
Luciano
non vi sono errori nello schema, se non funziona controllare di nuovo il cablaggio. consiglio di aggiungere un diodo in parallelo su ogni bobina naturalmente polarizzato in modo che non sia in conduzione (serve solo per limitare le extracorrenti di apertura) inoltre il contatto nc del relays potrebbe essere sostituito da un contatto reed nc risparmiando quindi il relays. il mio consiglio comunque è di usare il relays passo passo che non assorbe corrente inutilmente e che potete far funzionare con le batterie di alimentazione del motore che penso sia presente a meno che sia una barca a vela. il relays si trova facilmente nei negozi di materiale elettrico.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
