Originalmente inviato da broken uuuhmm... i giri motore... questo spiegherebbe perche' qualche volta, ultimamente rara, non fa il difetto. Quindi avvolte il numero di giri è sufficente.
C'era una rondella tra la ruota e i cuscinetto..? Io me l'aspettavo ma non l'ho vista.Comunque l'albero del rotore ruota senza attriti... solo che da quando ho messo il brushless in effetti fa delle cose un po strane, ad esempio avvolte parte molto prima il rotore di coda di quello principale.
Esiste un istruzione per la programmazione dell'ESC ? a me sembra che non sfrutti tutta la corsa dello stick. Domanda: il famoso flappeggio quanto puo' influenzare il comportamento in volo.?
Grazie. |
Se parte prima il ruotino, c'è qualcosa che non va al regolatore, non penso la radio. Il flappeggio fa addormentare l'eli, nel senso che è ritardato nei comandi, in compenso aiuta nella stabilità.
