Originalmente inviato da Renato Privitera scusa ma come fai ad "abbassare" il minimo una volta carburato al massimo?
cioe' cosa regoli per abbassarlo ? e' importante per capirsi......
Per pulire i residui di olio bruciato ti consiglio sgrassatore spray , spazzolino da denti e un pochino di olio di gomito
Ciao |
Grazie per la risposta...
allora, sulle istruzioni del supertigre c'è scritto così per iniziare...
Regolare la vite del massimo(spillo) a 3 giri e mezzo...e accendere il motore...
dopo un pò che gira, pizzicare il tubo del carburante...se sale di giri è grasso...
se tende a spegnersi allora ingrassala un pochino e dovresti essere a posto...
poi c'è scritto che una volta regolato al massimo, ora si deve regolare quella del minimo(sempre della regolazione della miscela)...
Io ho provato e a circa 2 giri e mezzo va benino...xò mi capita che se sta un pò al minimo e poi apro al massimo il carburatore, si spenge...
Finche è a terra non è un problema...il problema è che mi è successo in volo...
