Vecchio 11 luglio 09, 19:29   #13 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
un sistema molto semplice è quello di usare un interruttore denominato passo passo che viene usato anche negli appartamenti quando vi sono numerosi punti in cui accendere una luce e tramite vari pulsanti tutti in parallelo ad ogni azionamento il relays cambia di stato, cioè una volta chiude il contatto e con un altro impulso si apre. si trovano in commercio con varie tensioni di funzionamento, di solito si usano i c.a. ma ad esempio il modello da 12 volt in c.a in c.c. funziona anche con metà tensione , il contatto di solito è da 10A ma vi sono anche tipi con portate superiori. per azionare la bobina del relays si può usare un contatto n.a. tipo reed usato per gli impianti antifurto e quindi azionabile con la piccola calamita che danno in dotazione con il contatto. consiglio di collegare il solito diodo sulla bobina e un led per indicare quando il carico è inserito.
http://www.celduc-relais.com/all/pdfcelduc/REEDIT.pdf
ho aggiunto questo sito in cui si possono controllare le varie caratteristiche delle ampolline reed , in base all'assorbimento della bobina del relays passo passo bisogna usare l'interruttore reed adatto perchè se viene usato un tipo che sopporta pochi mA bisogna comandare la bobina tramite un transistor . il relays passo passo si trova in tutti i rivenditori di materiale elettrico, di solito con marca finder.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
