Originalmente inviato da gasista L'unico pregio dell'EJ e' il prezzo (99 euro con motore ed elica pieghevole).
Per il resto:
- e' scopiazzato pari pari dall'easy glider della Multiplex
- i servi "incastonati" nella deriva sono una cagata. Non li recuperi piu' e se se ne guasta uno ti attacchi al...
- il tubo di vetroresina (rinforzo ali) e' troppo debole e prima o poi si spacca. Hanno copiato tutto dalla Multiplex, potevano copiare anche lo spessore di questo tubo.
- il fissaggio della capottina con la calamita e' penoso (almeno quello che ho trovato nella mia scatola, che non corrispondeva per altro al volantino inserito nel libretto di istruzioni).
- il motore in dotazione (che devo ammettere e' bello) e' sbagliato per il modello: pericolosamente troppo potente. |
quoto tutto Tranne il motore, sono stato tra i primissimi ad averlo, pensavo che fosse dovuto ad un'eventuale prima serie con alcuni problemi successivamente risolvibili in produzioni successive.
Il mio modello si è rotta la baionetta in volo dopo una cortissima affondata, le ali si sono unite ed è venuto giù di punta da 40-50 m, albero motore e batterie lipo rotto/e e serie di bestemmie
![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif)
rivolte alla graupner. Avrà volato in tutto al max 10-20 minuti.
E' passato 1 anno e mi sembra che le cose non sono cambiate più di tanto.
