Mauri6 ha aperto il build log
- tochiro / fieseler storch / 120cm / legno e foam / elettrico
- riktor / BV p.170 / 80-100cm / balsa\compensato / elettrico http://www.baronerosso.it/forum/aero...s-p-170-a.html
- MrZipi / Aeronca C-3 Collegian / 1/10 (110 cm circa) / Foam fibrato / Elettrico
- doctordoom / A6M - Zero / 110 cm (?) / legno/plasticazze (forse anche depron
) / scoppio - bramante / DH 108? / apertura alare? / balsa-depron-resina / elettrico
- SPARKY / ford flivver / apertura alare? / materiale? / motorizzazione?
- MrLupin / Wright flyer / 100cm / balsa,tiglio / elettrico
- albyone / P38/ 120cm / balsa,depron/ bimotore elettrico
- morane / Fokker D VIII / apertura alare? / legno e tela / elettrico
- SlowFlyer / Demoiselle n.20 / 75cm / ramino, balsa / elettrico; [building-log]Demoiselle (Santos Dumont n.20, 1909)
- paologiusy / MC72 / 100 cm / foam fibrato / elettrico
- easy crash / henkeil HE 178 / apertura alare? / Foam,carta / EDF
- v-classe/ curtiss r3c / apertura alare? / balsa / scoppio?
- A_n_d/ Curtiss XP-55 Ascender / 90cm / depron/ elettrico
- strike76/ Kinner Sportster / 100cm/ balsa / elettrico
- M-SAX/ AT6 Texan / 111cm / balsa&comp / scoppio
- kitaro/ Lippish P 15 Diana / apertura alare? / depron - durafoam - balsa / motorizzazione?
- claudio476/ bugatti R100 / 100 cm circa / mix foam legno / elettrico
- Spruzzolo/erco eurcoupe/100-110cm/depron-legni vari/elettrico
- pas74/ Mustang P51 / 1,13m / Depron / elettrico
- dave93/ P-47 Thunderbolt / 80 cm circa / balsa\compensato / scoppio / [Building Log] P-47 D Thunderbolt
- gliaironineri / /F8F Bearcat / 100-120cm / balsa\compensato / elettrico
- Concorrente 23/Caproni Stipa/120 cm/Balsa/elettrico
- mauri6 /ABBOTT BAYNES - SCUD II / balsa, compensato ,tiglio ,obece / [building-log] abbott baynes scud II
- Limbox / stuka /150-170 cm /balsa compensato/ schioppo / guest star
- gasista / Stipa Caproni Flying Barrel / A.A. 1250 mm / prevalentemente legno... credo / elettrico
- Aza69 /SPAD VII in / AA 90cm/ Depron-Legno / elettrico.
(Quotare sempre l'ultima per aggiornamenti)
