Originalmente inviato da volapippo Allora forse il mio dopo un po inizia a girovagare per il grande "flappeggio" se il disco delle pale può inclinarsi liberamente in volo.
Si potrebbe mettere pezzi di guaina di filo elettrico,magari a rondelle per sostituire i gommini minuscoli!
Comunque sul fatto di fissare il piatto ho trovato questo video su you tube YouTube - 4#3B slop e mi sembra di gran lunga migliore perchè i servi non sono sotto sforzo...ma forse un pochettino l'albero e i suoi cuscinetti possono risentirne?
Che ne dite?
P.s. ho fatto un'altra molla precisa precisa perchè in effetti un po di gioco c'è...ma non si sa quanto deve essere lunga sta molla??? |
Non te lo sei letto tutto il 3d è.......
.........quella degli elastichetti è stata la prima modifica che ho fatto (non mi andava di smontare l'albero) funziona ma solo su quei link, la seconda volta invece ho messo la molletta bic sulla guida blocca piatto............e li ho brucaiato il servo perchè praticamente stava sempre sotto sforzo, l'ultima mi sono deciso di smontare e ho messo la molletta da 7 mm. (mi sembra) sull'albero e ho tolto tutti i giochi senza problemi
Il flappeggio esagerato lo abbiamo tutti, se lo vuoi più pronto e reattivo indurisci
